Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Display Replacement
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
Schritt 13
MacBook Pro 17" Unibody Display Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Display Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Display Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Grab the upper case with your right hand and rotate it slightly toward the top of the display so the upper display bracket clears the edge of the upper case.
  • Rotate the display slightly away from the upper case.
  • Lift the display up and away from the upper case, minding any brackets or cables that may get caught.
  • During reassembly, fit the display into place and install the display bracket Torx screws, then close the lid and lay the laptop upside-down to check the alignment of the screen to the body. If necessary, loosen the screws and realign the display before tightening.
Hier Übersetzung einfügen
