Zum Hauptinhalt wechseln
Fehlersuche und -behebung bei der Klimaanlage des Nissan Xterra
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Troubleshooting & Repairing the Nissan Xterra Air Conditioning: Schritt 0, Bild 1 von 1
  • Test the thermistor by turning the Engine ON and the Air Conditioner ON.
  • Using a Voltmeter (set to DC Volts), the Green/Orange wire will have battery voltage (around 13.5vdc) from fuse #29 in the under hood fuse box.
  • The Blue wire will have battery ground from the AC control assembly.
  • The most important wire is the Blue/Black wire. The Voltmeter will show less than .5 volts with the thermistor on (temperature above 45 degrees F). It will show a nominal 4-5 volts with the thermistor off (temperature below 40 degrees F).
  • During inital operation, the temperature at the evaporator will be above 45 degrees and the Voltmeter should read less than .5 volts. When the temperature of the evaporator is below 40 degrees F, the Voltmeter will read 4-5 volts which turns the Air Conditioner Compressor OFF. This keeps the Evaporator from freezing.
  • If your Thermistor is reading 4-5 volts when you first turn the AC on then your Thermistor is defective and needs to be replaced.
Teste den Temperaturfühler, indem du den Motor und die Klimaanlage einschaltest.
Bei Verwendung eines Voltmeters (eingestellt auf DC Volt) weist das grün/orange-Kabel eine Batteriespannung (ca. 13,5V) von Sicherung Nr. 29 im Sicherungskasten unter der Haube auf.
Das blaue Kabel hat Batteriemasse von der AC-Steuereinheit.
Der wichtigste Draht ist der blaue/schwarze Draht. Das Voltmeter zeigt bei eingeschaltetem Temperaturfühler weniger als 0,5 Volt an (Temperatur über 7 Grad C). Er zeigt bei ausgeschaltetem Temperaturfühler (Temperatur unter 4,4 Grad C) nominal 4-5 Volt an.
Während des Anfangsbetriebs liegt die Temperatur am Verdampfer über 7 Grad C und das Voltmeter sollte weniger als 0,5 Volt anzeigen. Wenn die Temperatur des Verdampfers unter 4,4 Grad C liegt, zeigt das Voltmeter 4-5 Volt an, wodurch der Klimakompressor ausgeschaltet wird. Dies verhindert das Einfrieren des Verdampfers.
Wenn dein Temperaturfühler beim ersten Einschalten 4-5 Volt anzeigt, ist er defekt und muss ersetzt werden.
