Zum Hauptinhalt wechseln
2 - Bouilloire - Comment ça marche?
Atelier Soudé
Atelier Soudé und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am February 18, 2024
Keine Schätzung
Leicht
Grammatikfehler
Anleitung eines Community-Mitglieds
Il s’agit ici de voir les différents éléments qui composent l’appareil, de comprendre à quoi ils sont destinés, comment ils fonctionnent indépendamment et aussi comment ils interagissent entre eux.
  1. 2 - Bouilloire - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement général: Schritt 1, Bild 1 von 3 2 - Bouilloire - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement général: Schritt 1, Bild 2 von 3 2 - Bouilloire - Comment ça marche?, Principe de fonctionnement général: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Le principe est simple. Le socle est relié au réseau électrique via le cordon d'alimentation. Quand le réservoir est posé sur le socle le dispositif 3a 3b permet d'alimenter la résistance placée dans le fond de celui-ci. Un interrupteur 6 placé sur la poignée du réservoir permet la mise sous tension et l'arrêt de la chauffe du liquide.
  2. 2 - Bouilloire - Comment ça marche?, Description des pièces du réservoir: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Le réservoir est constitué d'une coque en plastique muni d'une poignée. A l'intérieur de cette poignée un système d'interrupteur 6 permet la mise sous tension de la bouilloire. La résistance 4 placée à l'intérieure, est fixée par trois vis au dispositif de connexion 3b Un joint 5 assure l'étanchéité.
    • L'interrupteur 6 est relié au dispositif 3b qui se situe au bas du réservoir, par une tige de plastique qui, par translation, actionne un système de contact électrique.
  3. 2 - Bouilloire - Comment ça marche?, Fonctionnement du dispositif de marche/arrêt: Schritt 3, Bild 1 von 3 2 - Bouilloire - Comment ça marche?, Fonctionnement du dispositif de marche/arrêt: Schritt 3, Bild 2 von 3 2 - Bouilloire - Comment ça marche?, Fonctionnement du dispositif de marche/arrêt: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Le dispositif 3 est la pièce maîtresse de cette bouilloire. Elle réalise plusieurs fonctions: - la liaison électrique entre le socle et le réservoir - la mise sous tension et l'arrêt manuel de la résistance - l'arrêt auto quand la t° de l'eau est atteinte.
    • Il est constitué en 2 parties. Une, placée sur le socle 3a, l'autre placée à la base du réservoir, 3b. C'est cette dernière qui assure les 3 fonctions. Elle est constituée d'un système de lamelles métalliques qui sont actionnées pour établir les contacts électrique.
    • La résistance est équipée de deux bornes 7 qui sont montées sur un support métallique 12. La pièce 3 est constituée de lamelles métalliques. Les lamelles 9 et 10 viennent en contact avec les bornes de la résistance 7 . La lamelle 8 vient en contact avec le support 12.
    • L'interrupteur M/A 11 est situé sur la partie supérieure de la pièce 3.
    • Quand ce bouton est basculé en position Marche, la lamelle 9 est actionnée et permet ainsi le passage du courant entre la prise logée dans le socle et une des bornes 7 de la résistance.
    • La lamelle 10 est normalement fermée (l'eau est froide) Le courant peut donc passé et alimenter la résistance qui se met à chauffer. Quand la t° est atteinte, la lamelle 8 se déforme et ouvre le circuit en faisant basculer l'interrupteur 11 La résistance s'arrête de chauffer. Le bouton M/A 6 reprend sa place à l'arrêt
Abschluss
Maintenant que nous connaissons les fonctionnalités de notre appareil et que nous en connaissons les sous-ensembles et le fonctionnement, nous pouvons passer à la phase de réparation avec le tuto suivant: “Bouilloire, les pannes fréquentes”
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Atelier Soudé
3.691 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
Atelier Soudé Mitglied von Atelier Soudé
Local Repair Groups
5 Mitglieder
30 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 543
