Zum Hauptinhalt wechseln
2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement
Was du brauchst
  1. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: Schritt 1, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: Schritt 1, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement, Mass Air Flow Sensor: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Open the driver's side door where the hood release is located.
  2. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Connect a scanner by clicking it into the obd2 port.
  3. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Run the code through the scanner.
  4. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Open up the hood latch.
    • Locate front hood holder and lift it up for safety.
  5. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Locate the battery and a positive and negative terminal.
    • The Positive terminal.
    • The Negative terminal.
    • Be careful risk of electrical shock
  6. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Unscrew the positive terminal with a 10mm wrench by turning it counterclockwise.
  7. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Unscrew the negative terminal with a 10mm wrench by turning it counterclockwise.
  8. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Unplug the mass air flow sensor by pushing in the pull tabs and pulling upwards.
  9. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Remove the screws with a Phillips #1 screwdriver by turning them counterclockwise.
  10. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Remove the old sensor by pulling it off and replace with a new one.
  11. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 2 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Screw back on the screws with a Phillips #1 screwdriver by turning them clockwise.
  12. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Click the sensor in place.
    • Plug in the battery by following steps 6 and 7 in reverse order.
  13. 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 13, Bild 2 von 3 2015 Nissan Altima Mass Air Flow Sensor Replacement: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Run the scanner again and make sure no check engine light is on and no trouble codes appear.
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,252
