Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen
Was du brauchst
    1. 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen dem linken Controller-Griff und dem Controller-Hauptgehäuse ein.
      • Heble den Griff auf.
      • Wiederhole den Vorgang für den rechten Griff.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 8 mm T6 Torx-Schrauben, die das hintere Gehäuse am vorderen Gehäuse sichern.
      Frag FixBot
    3. 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe ein Öffnungswerkzeug in die Naht an der Unterseite des Geräts ein und heble das Vorder- und Rückgehäuse vorsichtig auseinander.
      • Lege die beiden Hälften nebeneinander und achte darauf, die verbundenen Flachbandkabel nicht zu überdehnen.
      Frag FixBot
    4. 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Das Flachbandkabel ist mit einem Stecker mit Verriegelungslasche gesichert.
      • Entriegele die Verriegelungslasche am Stecker des Flachbandkabels mit einer Pinzette und löse anschließend vorsichtig das Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    1. 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Greife die Kappen der Analogsticks fest und ziehe sie gerade nach oben ab.
      Frag FixBot
    2. 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen an der Rückschale befestigt ist, und nimm ihn dann gerade heraus.
      Frag FixBot
    3. 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 1 mm Kreuzschlitzschrauben (#00), die die Kunststoff-Akkuabdeckung auf der Leiterplatte sichern, und nimm die Abdeckung ab, um den Akku freizulegen.
      Frag FixBot
    4. 8BitDo Ultimate Wireless Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
Abschluss
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neuen Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
en de
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 Mitglieder
54 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 277
