Zum Hauptinhalt wechseln
Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement
John
John und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 1, 2019
15 Minuten
Leicht
Use this guide to replace the Wi-Fi card in your device.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the device over and remove the 4.3 mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the back cover.
  2. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 2, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 2, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the screw from the Wi-Fi card.
    • Carefully remove the piece of tape to allow for more room to remove the Wi-Fi card.
    • Use the blue plastic opening tool to lift and remove the Wi-Fi card from its socket.
  3. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use the blue plastic opening tool and carefully remove the connectors from the Wi-Fi card.
  4. Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Acer Chromebook C710-2856 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the Wi-Fi card.
Abschluss
John
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 429
