Zum Hauptinhalt wechseln
Amazon Fire TV Hauptplatine Austausch
jeffrey555
jeffrey555 und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 3, 2017
10 - 15 Minuten
Mittel
Hier wird der Austausch der Hauptplatine gezeigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Amazon Fire TV Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Hauptplatine Austausch, Hauptplatine: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Gummi und Plastikteil des Gehäuses.
    • Drücke es am Gehäuse nach oben.
    • Trenne den quadratischen Gummiboden vom Gehäuse indem du alle Klammern mit dem Plastiköffnungswerkzeug löst.
  2. Amazon Fire TV Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Amazon Fire TV Hauptplatine Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe zehn Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
  3. Amazon Fire TV Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Amazon Fire TV Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Amazon Fire TV Hauptplatine Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine an der kurzen Seite an, hebe sie hoch und trenne sie vom Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
jeffrey555
463 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-3, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G3
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 4,190
