Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Akku- und Ladebuchseneinheit in der Apple TV 4K 2021 Siri Fernbedienung ausgetauscht wird. Die Ladebuchse und der Akku in der Siri Fernbedienung bilden eine Einheit.
Was du brauchst
Entferne mithilfe eines P2 Pentalobe Schraubendrehers die beiden 6,1 mm langen Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist.
Entferne die untere Aluminiumabdeckung.
Setze ein iFlex in den Spalt auf der rechten Seite des runden Klickpads
Erzeuge einen Spalt, indem du das Klickpad nach oben hebelst.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt und entferne danach den iFlex.
Schiebe das Plektrum um die obere Hälfte des Klickpads herum.
Hebe das Klickpad von der rechten, unteren Seite an, um an den Flachbandkabelstecker zu kommen.
Nutze ein Plektrum, um den Klickpad-Stecker hochzuhebeln und abzutrennen.
Entferne das Klickpad.
Setze den iFlex in den Spalt an der rechten Kante der Lautstärketaste.
Setze den iFlex ca. 3 mm tief ein.
Drücke die Taste mithilfe des iFlex nach oben, um die Klammern zu lösen, mit denen die Lautstärketaste befestigt ist.
Entferne die Lautstärketaste.
Setze eine abgewinkelte Sonde in das Gehäuse, um die rechte Klammer der Stumm-Taste von innen zu lösen.
Drücke vorsichtig von innen gegen die Klammer.
Schiebe die Sonde in den zuvor entstandenen Spalt auf der Oberseite der Stumm-Taste.
Hebel die Stumm-Taste nach oben, um die restlichen Klammern zu lösen.
Entferne die Stumm-Taste.
Setze eine Sonde in das Gehäuse, um die rechte Klammer der Play/Pause-Taste von zu lösen.
Schiebe nun die Sonde in den zuvor entstandenen Spalt auf der Oberseite der Play/Pause-Taste.
Hebel die Play/Pause-Taste mithilfe der Sonde nach oben, um die restlichen Klammern zu lösen.
Entferne die Play/Pause-Taste.
Führe die Sonde in das Gehäuse ein, wo sich zuvor das Clickpad befand, um den oberen Kunststoffclip der Zurück-Taste zu lösen.
Führe die Sonde in den Spalt an der Oberfläche der Zurück-Taste ein.
Verwende die Sonde, um die Zurück-Taste hochzuhebeln und die verbleibenden Kunststoffklammern zu lösen.
Entferne die Zurück-Taste.
Setze die Sonde in das innere Gehäuse ein, wo sich vorher das Klickpad befand, um den oberen Kunststoffclip der TV-Taste zu lösen.
Schiebe nun den Stift in den zuvor entstandenen Spalt auf der Oberseite der TV-Taste.
Hebel nun die TV-Taste nach oben, um die restlichen Kunststoffklammern zu lösen.
Entferne die TV-Taste.
Nutze einen T3 Torx Schraubendreher, um die beiden 4,7. mm langen Schrauben zu lösen, mit denen die Siri-Taste an der rechten Kante der Fernbedienung befestigt ist.
Nutze eine Spudger oder eine Pinzette, um die Siri-Taste aus dem Gehäuse zu entnehmen.
Entferne die Siri-Taste.
Drehe die Fernbedienung um.
Stecke das flache Ende des Spudgers in den Ladeanschluss.
Drücke den Spudger nun ca. 2,5 cm ins Innere des Gehäuses.
Drehe die Fernbedienung wieder um und achte darauf, dass sich die Aussparung im inneren Rahmen auf selber Höhe, wie die Einschalttaste befindet.
Drücke die Einschalttaste in die Aussparung im Rahmen, wenn sie nicht sowieso schon runtergefallen ist.
Entferne die Einschalttaste.
Ziehe den inneren Rahmen aus dem Aluminiumgehäuse.
Entferne die acht 4,7 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
Drehe den Rahmen um.
Hebe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Trackpadkabels mit einem Plektrum hoch.
Hebe die Hauptplatine nach oben vom Akku weg und entferne sie.
Setze auf jeder Seite des Akkus ein Plektrum ein und heble den Akku nach oben aus seiner Vertiefung heraus.
Schiebe die Akku- und Ladebuchseeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers zur Unterkante des Rahmens hin, bis sie sich aus den metallenen Halteklammern löst.
Entferne die Akku-und Ladebuchseneinheit.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Here here, heartily agree.
