Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Ultra Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Smartwatch ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Smartwatch ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er beschädigt wird.
    • Trenne die Smartwatch vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
    • Wenn der Touchscreen zerbrochen ist und sich die Smartwatch nicht ausschalten lässt, kannst du sie auch mit dieser Methode ausschalten.
  2. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Sicherheitshinweise: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Spalt zwischen Display und Rahmen ist sehr eng, deswegen brauchst du ein dünnes Metallwerkzeug zum Auftrennen. Beachte folgende Sicherheitshinweise, bevor du die Reparatur beginnst.
    • Schütze deine Finger, indem du sie aus der Reichweite des Trennwerkzeugs hältst. Benutze im Zweifelsfall einen stabilen Handschuh, z.B. aus Leder oder einen Gartenhandschuh.
    • Drücke nicht zu stark auf das Werkzeug, es könnte abrutschen und dich oder die Uhr verletzen.
    • Benutze eine Schutzbrille. Das Glas könnte so brechen, dass Splitter herumfliegen.
    • Befestige die Armbänder, oder löse sie ab, je nachdem, wie sich die Uhr gut während der Reparatur halten lässt.
  3. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Displaykleber aufweichen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
    • Du kannst auch einen Haartrockner,ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Sei aber vorsichtig, das Display und der Akku sind beide sehr hitzeempfindlich.
  4. Apple Watch Ultra Akku tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, iFlex einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen iFlex mit der Spitze an der Kante gegenüber der digitalen Krone in die Naht zwischen Display und Rahmen ein.
    • Drücke den iFlex gerade nach unten in die Naht hinein.
    • Der Spalt zwischen Display und dem Rahmen ist sehr eng, es ist schwierig, den iFlex einzuschieben. Versuche nicht, den iFlex mit Gewalt hineinzudrücken, du riskierst sonst das Display zu beschädigen. Nimm dir lieber Zeit und erwärme das Display mehrmals.
  5. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Display  hochhebeln: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Display  hochhebeln: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn der iFlex gut sitzt, dann heble das Display hoch.
    • Der Kleber benötigt Zeit und gleichmäßigen Zug zum Ablösen, wahrscheinlich gibt er nicht gleich beim ersten Versuch nach. Erwärme das Display erneut und heble gleichmäßig weiter, bis sich der Kleber löst.
  6. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
    • Entferne das iFlex.
  7. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als 2 mm ein, um die Antenne nicht zu beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers um die obere linke Ecke herum und an der Oberkante der Uhr entlang.
  8. Apple Watch Ultra Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze des Plektrums nicht tiefer als 2 mm ein, um den Antennenstift nicht zu beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum zur digitalen Krone hin. Halte kurz vor der digitalen Krone an.
  9. Apple Watch Ultra Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die Naht an der linken oberen Ecke der Smartwatch ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Kante mit der Aktionsstaste entlang.
  10. Apple Watch Ultra Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers um die linke untere Ecke herum und dann an der Unterkante entlang.
  11. Apple Watch Ultra Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die untere rechte Ecke herum. Halte kurz vor der Seitentaste an.
  12. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum gegenüber der digitalen Krone zwischen dem Display und dem Rahmen ein.
    • Heble das Display mit dem Plektrum soweit hoch, bis du es gut mit den Fingern fassen kannst.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist immer noch an der Uhr angeschlossen.
  13. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du das Displaykabel beim Aufklappen des Displays nicht zu stark anspannst.
    • Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur digitalen Krone hin.
    • Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
  14. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Schrauben an der Steckerhalterung lösen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Metallhalterung des Steckers an der Unterkante der Uhr befestigt ist.
  15. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Untere Steckerhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Untere Steckerhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die untere Steckerhalterung mit einer Pinzette.
  16. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch in Richtung Akku.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit um das Gerät einzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zusammenklebst. Schalte die Uhr wieder aus, bevor du weiterarbeitest.
  17. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Schrauben oben am Akku lösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Schrauben oben am Akku lösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Y000 Schrauben, mit denen die Oberkante des Akkus befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm lange Schraube mit einem 0,8 mm dicken Gewinde, die mit einer Metallabdeckung bedeckt ist
    • Eine 2,9 mm lange Schraube mit einem 1,1 mm dicken Gewinde
  18. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Metallhalterung und Schraube entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Metallhalterung und Schraube entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung gemeinsam mit der von ihr eingeschlossenen Schraube mit einer Pinzette.
    • Die Schraube sitzt zwar sehr fest in der Halterung, kann aber trotzdem herausfallen.
  19. Apple Watch Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Apple Watch Ultra Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit einem Plektrum hoch.
    • Entferne den Akku vom Gehäuse.
    • Baue einen beschädigten oder verformten Akku nicht wieder ein, das wäre ein Sicherheitsrisiko.
Abschluss
Schalte - wenn möglich - die Uhr an und teste sie ausgiebig, bevor du sie wieder zuklebst.
Um die Apple Watch Ultra wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nimm ein Wattestäbchen oder ein Reinigungspad und hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig). Beseitige damit Klebstoffreste vom Rahmen und dem Display der Uhr, bevor du die Klebestreifen anbringst.
Damit dein Akku volle Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
253.406 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.380 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Is it possible to reboot the device after changing the battery so that my i cloud account is locked?
Fazza - Antwort Teilen
Man... i knew seeing screws on the back side of it were a false sense of security...
MICHAEL GARCIA - Antwort Teilen
Completed the repair yesterday. Needed to get the display seal elsewhere since iFixit doesn't seem to have it on this site. Wished they had a complete set of thin opening tool, Display seal, Battery and screwdriver-bit.
First tried the repair with iOpener but it wouldnt get the glue loose enough so used a heatgun several times to not overheat the watch. Took an extensive amount of prying until the display came loose.
That little bracket broke when prying it open to access the screw (bit was to big) but the watch works just fine even with broken bracket.
Other than that removal of old glue took a tremendous amout of Alcohol (for the watch, not me) but reinstalling the new seal was relatively easy. Display is glued in and the watch works flawlessly. The iFixit Battery was delivered completely empty - I'd have expeted at least 25% charge to at least be able to power on the device for checking. After half an hour of charing it worked fine.
Please update the guide with display-re-sealing topic.
macmaniacs - Antwort Teilen
Says how to get it apart and replace the battery but not how to get it back together again. Requires at least one seal as it describes “cutting adhesive”. This is a major problem. This guide is incomplete.
Matthew Marks - Antwort Teilen
Battery is £75, plus the risk of making a pig's ear of the actual repair. Price from Apple for the whole job is £100.00. I've done a lot of iFixit repairs on Macs and phones but in this case the DIY repair just doesn't seem sensible....
Isidore - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 56
Letzte 7 Tage: 374
Letzte 30 Tage: 1,413
Insgesamt: 43,427
