Zum Hauptinhalt wechseln
Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement
Ryan Lawrence
Ryan Lawrence und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 4, 2018
3 - 5 Minuten
Leicht
This guide will teach you how to replace the optical drive in your Asus. An optical drive is responsible for reading media discs like CDs and DVDs, so knowing how to replace it is important. If your computer won't properly read discs or is not functioning, you may need to replace the optical drive. This guide will give you the tools to do so.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a flathead screwdriver, spudger, or large coin such as a quarter, remove the 13mm screw on the bottom of the laptop.
    • Take off the back panel.
  2. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Now, unscrew and remove the 6mm Phillips #0 screw next to the optical drive.
  3. Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus G74SX-BBK7 Optical Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lastly, use a plastic opening tool to remove the optical drive from its slot.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ryan Lawrence
611 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 2,133
