Zum Hauptinhalt wechseln
Asus MeMO Pad 7 ME176C Side Buttons Replacement
Jeffrey Sorenson
Jeffrey Sorenson und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 31, 2018
5 - 10 Minuten
Leicht
This guide will take you through the necessary steps to replace or clean the buttons on your Asus MeMO Pad 7 ME176C.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Asus MeMO Pad 7 ME176C Side Buttons Replacement, Side Buttons: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C Side Buttons Replacement, Side Buttons: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Separate the front and back by prying in between the two with a plastic opening tool.
  2. Asus MeMO Pad 7 ME176C Side Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Asus MeMO Pad 7 ME176C Side Buttons Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Now that the back has been removed, you can see the buttons marked in red.
    • Remove the buttons using the plastic opening tool.
  3. Asus MeMO Pad 7 ME176C Side Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Your buttons have been removed. You may now clean or replace them.
Abschluss
Jeffrey Sorenson
110 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 235
