Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement
Was du brauchst
    1. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
      • The two bottom screws are slightly shorter
      Frag FixBot
    3. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
      Frag FixBot
    4. Asus ROG Strix GL702VS Back Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lift up the back casing from the computer.
      • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,868
