Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Akku abtrennen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 1, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 1, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad gleichförmig aus, im Inneren befinden sich allerdings an verschiedenen Stellen unter dem Display empfindliche Bauteile. Folge deswegen genau der Anleitung und beachte beim Öffnen des iPads folgende Stellen:
    • Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und Frontmikrofon
    • Displaykabel
    • Magnete am Display
    • Ränder des LCDs
  2. Akku abtrennen, Rechte Seitenkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
  3. Akku abtrennen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein genügend breiter Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
    • Der Spalt darf wirklich nur so breit sein, dass das Plektrum gerade so passt. Wenn das Display zu stark gebogen wird, bricht es.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das LCD könnte sonst beschädigt werden.
  7. Akku abtrennen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kleber an der rechten Seitenkante auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Wenn du an den Lautstärketasten vorbei schiebst, setze das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, oder du beschädigst die Magnete des Displays.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Akku abtrennen, Oberkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
  9. Akku abtrennen, Informationen zur Oberkante: Schritt 9, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Informationen zur Oberkante: Schritt 9, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Informationen zur Oberkante: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • An der Oberkante des iPads befindet sich das Kameramodul, zwei Helligkeitssensoren, der Näherungssensor und das Frontmikrofon. Diese Bauteile sind sehr empfindlich und können leicht beschädigt werden, wenn das Plektrum zu tief eingeschoben wird. Schneide den Kleber nur an den markierten Stellen auf, um Schäden zu vermeiden.
    • Die beiden Helligkeitssensoren sind nicht gut zu erkennen. Wenn du sie mit einer Taschenlampe oder einer sehr hellen Tischlampe beleuchtest, kannst du sie sehen.
    • Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
    • Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das Frontmikrofon könnten sonst beschädigt werden.
  10. Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Sensor stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein, du könntest sonst das Kameramodul und den Näherungssensor beschädigen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
    • Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
    • Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
  13. Akku abtrennen, Unterkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  14. Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
    • Setze das Plektrum an der rechten Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
  15. Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
  16. Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
    • Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
    • Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
  17. Akku abtrennen, Kleber an der linken Seitenkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  18. Akku abtrennen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 18, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 18, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Informationen für die linke Seitenkante: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • An der linken Seitenkante des iPads befinden sich verschiedene Displaykabel. Diese Kabel sind sehr empfindlich und reißen leicht,, wenn das Plektrum zu tief unter einem falschen Winkel eingeschoben wird. Folge der Anleitung ganz genau, um Schäden zu vermeiden.
    • Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingesteckt werden.
    • Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
  19. Akku abtrennen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
    • Stecke das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
  20. Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
  21. Akku abtrennen, Restlichen Kleber auftrennen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
    • Halte das Plektrum unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Halte das Plektrum flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
  22. Akku abtrennen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Display vom Rahmen trennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und trenne vorsichtig den restlichen Kleber auf.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es wird noch von mehreren Kabeln darunter festgehalten.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
  23. Akku abtrennen, Halterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Halterung des Helligkeitssensors losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
    • Eine 1,3 mm Schraube
    • Eine 2 mm Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
  24. Akku abtrennen, Halterung des Helligkeitssensors entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
  25. Akku abtrennen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Kabel des Helligkeitssensors abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  26. Akku abtrennen, Display aufklappen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Display aufklappen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Display aufklappen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht, es ist immer noch durch empfindliche Flachbandkabel mit dem Rahmen verbunden.
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
  27. Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
  28. Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Untere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne die untere Kabelabschirmung mit der Pinzette oder deinen Fingern.
  29. Akku abtrennen, Akkustecker losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Akkustecker losschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  30. Akku abtrennen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 30, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 30, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • In den Fotos ist zu sehen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze die Fotos zur Orientierung, wenn du den Akku ohne Sicherheitsrisiko abtrennst.
    • Schaue dir den Akkustecker genau an, es gibt freie Federn auf dem Logic Board, die gegen die Kontaktflächen des Akkus drücken. Da sowohl der Akku als auch das Logic Board festgeklebt sind, benötigst du ein flexibles und dünnes Werkzeug, das du zum Abtrennen des Akkus zwischen die Kontakte schieben kannst.
  31. Akku abtrennen, Akkublocker basteln: Schritt 31, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Akkublocker basteln: Schritt 31, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Akkublocker basteln: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Schneide dir zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte oder dünnem Karton, die du als Akkublocker verwenden kannst.
    • Die Streifen sollten etwa 4 cm lang sein, damit du sie gut fassen kannst.
  32. Akku abtrennen, Kartenstreifen einsetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Kartenstreifen einsetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Kartenstreifen einsetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Streifen auf jeder Seite des Akkusteckers hinein, bis es nicht mehr geht.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
93%
Hier starten ›
Chayton Ritter
22.449 Reputation
105 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.337 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 85
