Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx
Was du brauchst
  1. Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe das Laptop so, dass der Modellaufkleber nach oben zeigt.
  2. Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 2, Bild 1 von 3 Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 2, Bild 2 von 3 Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Torx-Schraubendreher Nr. 5 die sechs 3,5-mm-Schrauben, mit denen die hintere Abdeckung am Laptop befestigt ist.
  3. Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 3, Bild 1 von 2 Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die vier 3,5-mm-Schrauben, die den Akku befestigen.
    • Stecke das Akkukabel, nach dem Lösen der Schrauben mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit, am Motherboard aus.
    • Hebe danach sorgsam den Akku mit einem Öffnungswerkzeug von iFixit an.
  4. Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx, Bildschirm: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege das Laptop flach auf den Tisch, so dass die Seite der Tastatur in Richtung Tisch und das Mainboard nach oben zeigt.
  5. Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 5, Bild 1 von 3 Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 5, Bild 2 von 3 Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 000 die vier 1,0-mm-Schrauben, mit denen der Bildschirm am Hauptgehäuse des Computers befestigt ist.
  6. Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 6, Bild 1 von 3 Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 6, Bild 2 von 3 Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Nimm die Metallteile, die gerade abgeschraubt wurden, aus dem Weg, damit du freie Sicht auf die Bildschirmanschlüsse bekommst.
    • Klappe die beiden Laschen hoch, die sich in der Mitte des Computergehäuses befinden, wo die Kabel mit der Hauptplatine verbunden sind. Löse danach die Kabel, die mit dem Bildschirm verbunden sind. Dadurch werden die beiden Gehäusehälften des Computers getrennt.
  7. Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 7, Bild 1 von 2 Bildschirmtausch beim HP Spectrex360 13-ac023dx: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne den Bildschirm von der unteren Hälfte des Computers (Motherboard).
Abschluss
Befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
Cafugo hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Jonathan
498 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Fall 2019
UMASSD-BOTVIN-F19S1G6
3 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I couldn’t remove the display without removing the one speaker. In the pictures, you can easily see that he just bent the metal case at the hinge and pried it out.
Ryan Stauffer - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 3,106
