Zum Hauptinhalt wechseln
Bose SoundLink Mini Akku Austausch
Brant Jordan
Brant Jordan und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 26, 2022
5 Minuten
Leicht
Der Akku befindet sich unter einer Gummiabdeckung am Boden. Hier wird gezeigt, wie du ihn wechseln kannst. Stelle vor dem Austausch das Modell deines Akkus fest, bevor du das Ersatzteil kaufst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Bose SoundLink Mini Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Löse die Batterieabdeckung aus Gummi ab und entferne die vier mit Kreisen bezeichneten 6 mm T8 Schrauben.
  2. Bose SoundLink Mini Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Bose SoundLink Mini Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte die Abdeckung weg und ziehe den Akku senkrecht nach oben.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
88 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brant Jordan
1.894 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-23, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G23
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
60 Kommentare
Where can one purchase this battery, shipped to a US address?
Bob Smith - Antwort
Were can we I get the battry to order ... need it badly pls m.
kaiserteach -
I need the battry for soundlink mini ... pls were can I get it
kaiserteach -
Battery can be ordered with the link below
Bose SoundLink Mini Battery
Emmett Nalberczinski -
Where can we get the battery ordered?
Marian D - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 174
Letzte 30 Tage: 673
Insgesamt: 252,478
