Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement
Jonathan Lin
Jonathan Lin und 8 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 5, 2020
1 Minute
Sehr einfach
This guide will provide you with instructions to replace your drained or broken battery.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • • On the bottom of the device, use your fingers to push down on the latch on the battery door.
  2. Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Completely open the battery door with your fingers.
  3. Canon EOS Rebel T1i Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the existing battery with your fingers.
    • The image shows a placeholder for the battery.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Jonathan Lin
548 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 3,141
