Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement
Austin Tucker
Austin Tucker und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am September 6, 2023
30 Sekunden
Sehr einfach
Going on a long trip, and need to take extra memory? This guide will show you how to remove and switch out your SD card.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lay the camera on its back so that the card/battery door is facing you.
    • Using your fingernail, slide the tab on the battery door up to release the battery door latch.
  2. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the now free card/battery door to reveal the battery compartment.
    • Push the gray lever to the right side so that the battery can be removed and replaced with a new one.
  3. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement, SD Card: Schritt 3, Bild 1 von 1
  4. Canon EOS Rebel T5 SD Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Open the battery compartment by lifting the card/battery door. You will see a thin SD Card slot below the battery.
    • Push in the old SD card until it clicks to remove it and then push in the new card until it clicks into place.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Austin Tucker
1.042 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 3,565
