Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel T6i Battery Replacement
Matthew Krahl
Matthew Krahl und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am February 11, 2020
1 Minute
Sehr einfach
This guide shows the process for replacing a battery on the Canon Rebel t6i. Troubleshoot the battery before obtaining a replacement. Make sure the charger is working and it is the right type of battery. If the old battery is punctured or damaged, Take precaution when disposing the battery as the contents may be toxic.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Canon EOS Rebel T6i Battery Replacement, Battery Replacement Guide: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open up the hatch labeled "Batt.Open " and pull the gray notch away from the battery.
    • Remove the battery when it pops up out of its socket.
    • Make sure to place the new battery into the device with the 4 brass strips first.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 2,695
