Canon PowerShot A540 Uhrenbatterie Austausch
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt dir, wie du die interne CR1220 Batterie der Canon Power Shot A540 tauschen kannst. Wenn deine Kamera sich nicht mehr einschalten lässt, oder einen Batteriefehler meldet, obwohl du die AA Batterien getauscht hast könnte die interne Batterie die Fehlerquelle sein.
Was du brauchst
Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben.
Drücke die Batterieklappe heraus um sie zu öffnen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Ziehe die interne Batterie aus dem Schlitz gleich neben dem Fach für die AA Batterien. Der Schlitten ist mit CR1220 bedruckt.
Du kannst das mit den Fingern oder einer Pinzette tun.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
Also, nice fingernails!
I am a retired professional phographer with 60 years of experience and own several cameras including FX. Yet I didn’t remember how to change the clock battery on this little gem which I occasionally still use. Thanks for the refresher!
There is nothing in the manual concerning this battery. When I was told it needed replacement I was lucky to find this clear explanation to do it. It was a CR1220 battery. Thank you, Cooper Hale.
