Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Canon PowerShot A540 SD Kartenleser Austausch
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungWenn deine Kamera einen "SD Kartenfehler" meldet, du aber sicher eine richtige und funktionsfähige SD Karte benutzt musst du möglicherweise den SD Kartenleser austauschen. Du musst dazu zuerst die Rückabdeckung und das LCD entfernen.
Was du brauchst
Schalte die Kamera aus.
Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.
Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
Öffne den Batteriefachdeckel.
Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.
Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
Drehe die Kamera mit der Rückseite zu dir.
Entferne eine 3,0 mm Schraube in der oberen rechten Ecke am Bildschirm.
Hebe das LCD etwas hoch um an die daran befestigten Flachbandkabel zu gelangen.
Hebe die schwarze Klappe mit einer Pinzette hoch.
Ziehe das große Flachbandkabel vorsichtig ab.
Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig ab.
Hebe die Klappe am orangenen Kabel mit einem Spudger hoch und ziehe das Kabel ab.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
90%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
