Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot G12 Retaining Bar Replacement
Alexandra Millett
Alexandra Millett und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 3, 2017
5 - 10 Minuten
Sehr einfach
Replacing the retaining bar takes little effort. If the bar has become cracked or similarly broken, then it will need to be replaced.
In this guide, you will learn how to replace the retaining bar and quickly resume the use of your wrist strap.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Canon PowerShot G12 Retaining Bar Replacement, Retaining Bar: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Hold the camera so the retaining bar is visible.
  2. Canon PowerShot G12 Retaining Bar Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • There is one screw on the left and right sides of the retaining bar. Using a Phillips-head #00, unscrew each.
  3. Canon PowerShot G12 Retaining Bar Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the current bar and insert its replacement.
Abschluss
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,744
