Zum Hauptinhalt wechseln
Cleaning the Fan Blades
Vivian Fong
Vivian Fong und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 28, 2014
5 Minuten
Sehr einfach
Action Shots
Benötigt Bessere Bilder
Falsche Werkzeuge
This guide will disassemble the fan to clean the fan blades.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Cleaning the Fan Blades, PCB (Printed Circuit Board): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
  2. Cleaning the Fan Blades: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the front and back cover apart.
    • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
  3. Cleaning the Fan Blades: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
    • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
  4. Cleaning the Fan Blades: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
  5. Cleaning the Fan Blades: Schritt 5, Bild 1 von 2 Cleaning the Fan Blades: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
    • Remove the circuit board from the top cover.
    • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
  6. Cleaning the Fan Blades, Fan Blades: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Follow steps 1-4 to remove the front, back, and top covers of the fan to reach the fan blades.
    • Use a cloth to clean off dust clogged in between the fan blades.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 10,718
