Zum Hauptinhalt wechseln
Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement
Andrew
Andrew und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am January 11, 2015
5 - 10 Minuten
Sehr einfach
Bessere Einleitung
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 1 von 3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 2 von 3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement, Outer Casing: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the four 1cm screws, two on each side, of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the five 1cm screws on the back of the DVD player with the Phillips #1 screwdriver.
    • It is not required to remove the other seven screws in the middle between the I/O ports.
  2. Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Coby DVD-R11000 Outer Casing Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Position the DVD player so that the back is facing you
    • Grab underneath the sides of the DVD player and lift the front of it upwards.
    • Carefully pull the top of the casing off
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Andrew
501 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 Mitglieder
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 166
