Einleitung
Questa è una guida preliminare! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non deve essere utilizzata da sola.
Usa questa guida per scollegare la batteria dello Xiaomi Poco X3 Pro.
Was du brauchst
Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
Fissa una ventosa al bordo inferiore della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare un piccolo spazio tra la cover posteriore e il telaio.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro della cover posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti da 3,9 mm che fissano la copertura della scheda madre.
Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo inferiore destro della copertura della scheda madre.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro della copertura della scheda madre per sganciare le clip di plastica e sollevarla.
Inserisci il plettro di apertura sotto il bordo superiore della copertura della scheda madre e sollevala.
Rimuovere la copertura della scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria facendo leva sul connettore verso l'alto dalla sua presa.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
100%
Hier starten ›
