Cricut Maker Gummirollen tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungFehler mit dem Cricut Maker können nerven. Ein häufiger Fehler ist, dass die Cricut-Matten nicht sauber eingezogen werden, weil die Gummirollen abgenutzt sind. Nach der Garantiezeit kannst du diese Havarie eigenhändig beseitigen.
Diese Anleitung zeigt, wie die Gummirollen im Cricut Maker ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Entferne die weiße rechteckige Platte oben am Cricut.
Verwende dazu ein geeignetes Werkzeug.
Entferne die vier silbernen Kreuzschlitzschrauben #1, mit denen die Klappe befestigt ist.
Lege das Gerät so auf die Arbeitsfläche, dass der Boden nach oben zeigt.
Entferne die vier schwarzen Kreuzschlitzschrauben #1 in den Ecken.
Finde insgesamt sieben silberne Schrauben unter dem Oberteil der Maschine. Sie sind teilweise versteckt, bewege die Maschine so, bis du alle gesehen hast.
Nimm einen 1 mm Schlitzschraubendreher und entferne die sieben silbernen Schrauben.
Während du das Oberteil vorsichtig hochhebst, beachte die Kabelverbindungen auf der rechten Seite.
Trenne das Kabel im Gerät ab.
An der rechten Seite der Maschine befindet sich eine silberne Feder am Rand. Entferne sie mit einer kleinen Spitzzange.
Suche das obere kreisförmige Teil an der rechten Seite. Schiebe die C-förmige Klammer mit einem geeigneten Werkzeug ab.
Entferne das mit Y markierte Bauteil.
An der linken Seite des Gerätes befindet sich ein kleiner Encoder, also eine Scheibe mit Lichtschranke um die Umdrehungen zu messen. Die ganze Einheit ist mit vier Schrauben befestigt.
Nimm einen Kreuzschlitz-Schraubendreher #1 und entferne die vier Schrauben.
Wiederhole Schritt 9 für die C-förmige Klammer und das mit Y bezeichnete Teil auf der linken Seite.
Ruckle die silberne Achse nach rechts, am sie aus ihrem Lager links zu lösen.
Wenn sie links draußen ist, ruckle sie auch rechts heraus.
Nun kannst du die alten Gummirollen mit wackelnden Bewegungen von der Achse abschieben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Tutoriel au top, ma maker peut encore avoir de longues heures devant elle. Merci!
Replacement rollers are available as a kit from Amazon for Cricut Maker 3:
