Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen
Was du brauchst
  1. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Greife den Akku von beiden Seiten.
    • Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
    • Hebe den Akku nun heraus.
  2. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben.
  3. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die Drohne nun um, so dass das Gimbal nach oben zeigt.
    • Entferne die beiden 4 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
    • Entferne die beiden 5 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
  4. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden kleinen Abdeckungen mit einer Pinzette.
  5. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben, die sich unter den Abdeckungen befinden.
  6. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die Drohne nun wieder um.
    • Nutze nun einen Plastiköffner um die Oberseite von der Unterseite zu trennen.
    • Sei Vorsichtig beim Lösen, um eine Beschädigung der Plastiknasen zu vermeiden.
  7. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fasse den Stecker am Ende des Controllers ganz unten und ziehe ihn vorsichtig heraus.
  8. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen, Kamera Gimbal: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5mm JIS #0 Schraube, die sich auf der kleinen Platine vorne an der Mavic Pro befindet.
  9. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drücke die Platine samt Kabel mit einer Pinzette nach hinten.
  10. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Lege die beiden ZIF Anschlüsse frei, indem du die Plastikabdeckungen entfernst.
    • Nimm einen Spudger um die Anschlüsse nun zu lösen.
  11. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 6mm JIS #0 Schrauben heraus und entferne die Abdeckungen.
  12. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Drehe die Drohne nun einmal komplett um.
    • Drücke nun die Lasche der Gimbalabdeckung vorsichtig ein.
    • Entferne die Abdeckung.
  13. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden ZIF Anschlüsse unter der Abdeckung mit einem Spudger.
  14. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig das Stromkabel, welches sich auf der linken Seite befindet.
  15. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Kratze vorsichtig den Kleber ab, welcher die beiden 5mm JIS #000 Schrauben an der Gimbal-Platine verdeckt.
    • Entferne nun die beiden Schrauben.
  16. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7mm JIS #00 Schrauben, die sich ganz vorn befinden.
    • Vorsicht: beim Herausdrehen dieser Schrauben kann die Kamera, oder was noch von der Kameraeinheit sonst noch da ist, herunterfallen.
  17. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Drehe die Drohne nun wieder um, so dass die Kamera zu dir zeigt.
    • Jetzt kannst du das Gimbal/die Kameraeinheit vorsichtig entfernen.
  18. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen, Frontsensoren: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 6mm JIS Schrauben
  19. DJI Mavic Pro Frontsensoren austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontsensoren indem du sie nach oben herausnimmst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Kelser
568 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What error codes did you get before having to replace this front cameras?
Daniel Rubio Rocamora - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 14
Letzten 30 Tage: 76
Insgesamt: 5,978
