Zum Hauptinhalt wechseln
DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch
Was du brauchst
  1. DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Greife den Akku von beiden Seiten.
    • Drücke die beiden Halteklammern des Akkus.
    • Hebe den Akku nun heraus.
  2. DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch, Oberes Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben.
  3. DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drehe die Drohne nun um, so dass das Gimbal nach oben zeigt.
    • Entferne die beiden 4 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
    • Entferne die beiden 5 mm langen 1,5 mm Inbusbusschrauben nahe am Gimbal-Gehäuse.
  4. DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden kleinen Abdeckungen mit einer Pinzette.
  5. DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 1,5mm Inbus Schrauben, die sich unter den Abdeckungen befinden.
  6. DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe die Drohne nun wieder um.
    • Nutze nun einen Plastiköffner um die Oberseite von der Unterseite zu trennen.
    • Sei Vorsichtig beim Lösen, um eine Beschädigung der Plastiknasen zu vermeiden.
  7. DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fasse den Stecker am Ende des Controllers ganz unten und ziehe ihn vorsichtig heraus.
  8. DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch, WiFi Platine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4mm PH# 00 Schraube welche die Platine festhält.
  9. DJI Mavic Pro WiFi Platinenaustausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die beiden Coaxial Verbindungen vorsichtig mit einer Pinzette
    • Du kannst nun die Platine entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S17-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S17G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Is it possible to remove the wifi card completely and fly the drone without it ?
Quentin V - Antwort
Are there any connectivity issues, like new passwords etc?
Chris Stoll - Antwort
Mine was removed by the former owner and the coaxial connectors were removed at the same time. I bought a new module that has the coaxial wires and one ribbon cable and now I have to see about removing either the bottom of the drone or one of the boards to gain access to where these connectors go to. Is there another video as to how to do that? Several of the hex screws are stripped to the point where my 5mm hex screwdriver don't remove them. Is there a fix for that (stripped screws)?
Mike Belanger - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 2
Letzten 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,984
