Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 5570 Akku tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
14
Letzte 7 Tage:
100
Letzte 30 Tage:
309
Insgesamt:
12.719
Kommentare: 6
4 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 8
8 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Dell Inspiron 5570 Laptop zu ersetzen.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25 %, bevor du das Gerät zerlegst. Dies verringert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder sogar explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Unteres Gehäuse ablösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entlade zu deiner Sicherheit den Akku auf unter 25 % und schalte das Gerät aus, bevor du es auseinandernimmst.
      • Entferne die sieben Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
      • Drei 5 mm lange Schrauben
      • Vier 7,5 mm lange Schrauben
      • Löse die drei unverlierbaren Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Vordere Ecken lösen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Vordere Ecken lösen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und öffne das Display, so dass die Tastatur frei liegt.
      • Setze ein Plektrum zwischen der vorderen rechten Ecke des unteren Gehäuses und dem Rahmen ein.
      • Heble nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
      • Du wirst ein Klicken hören, wenn sich ein Clip ablöst.
      • Wiederhole diesen Vorgang an der gegenüberliegenden Ecke.
      Frag FixBot
    3. Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Vorderkante ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Vorderkante ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum zwischen der Vorderkante des unteren Gehäuses und der Abdeckung in der Nähe des Trackpads ein.
      • Heble hoch, um die Clips an der Vorderkante des Laptops zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Unteres Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schließe das Display des Laptops und drehen ihn um.
      • Ziehe die linke Seite des unteren Gehäuses vom Rahmen ab und entferne sie.
      • Wenn das untere Gehäuse mit dem Rahmen verklebt ist, löse die Clips um den Rand des unteren Gehäuses herum mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Lasche oben am Akkukabel vom Anschluss weg, um den Akku abzutrennen.
      Frag FixBot
    1. Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Akku ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Akku ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 4 mm langen Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 5570 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku gerade aus seiner Aussparung und nimm ihn heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Alex Diaz-Kokaisl
252.644 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.190 Anleitungen geschrieben
These instructions did not match my laptop, since they did not cover the removal of the DVD drive and removing two screws underneath where the drive goes. Also, there seems to be a difference in the location of some of the screws on my laptop. Maybe Dell changed the Inspiron 5570 and there are different flavors of it. I found the video here to be helpful in figuring out how to proceed: https://www.youtube.com/watch?v=IhTu834o...
Regarding steps 5 and 6, I had to remove the battery (#6) to access the tab (#5) because it was underneath the battery.
I highly recommend the screwdriver and picks.
GreyBeardOne - Antwort Teilen
i had the same issues, and funny enough in every youtube video they talk about the hooks on the side of the battery connector, but there were no hooks on mine..
Ugo Saletti - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 100
Letzte 30 Tage: 309
Insgesamt: 12,719
