Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 600M RAM Replacement
Taylor Woods
Taylor Woods und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 28, 2014
5 - 10 Minuten
Leicht
Before removing the RAM you will need to remove your battery.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. Dell Inspiron 600M RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip laptop upside down and locate the battery as shown in the images.
    • Push in the tab on the battery and lift up. The battery should detach very easily.
  2. Dell Inspiron 600M RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the single screw securing the RAM compartment and pull up to reveal the RAM.
  3. Dell Inspiron 600M RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 600M RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Push on the small white metal tabs on both sides of a module to unlock it.
    • The RAM should be stick out at approximately a 45 degree angle. Grasp the RAM by the sides and pull straight out to remove it.
    • If the RAM sticks slightly, wiggle it back and forth gently to loosen it.
Abschluss
Taylor Woods
113 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 10-40, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G40
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 4,024
