Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement
Brian Murphy
Brian Murphy und 7 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am March 3, 2016
15 - 30 Minuten
Leicht
Action Shots
Benötigt Mehr Bilder
Falsche Werkzeuge
We will show you how to remove and replace the hinge cover which houses the power button.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the bottom left of the laptop as shown.
    • Remove the battery before operating on the computer to avoid electrocution.
  2. Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement, Power Button: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the small opening at the upper left of the top blue panel which houses the power button.
    • Use a spudger to lift up and remove the blue panel.
    • Caution: The hinge cover is still connected to the interior of the computer by a small black tab.
  3. Dell Inspiron 8600 Power Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Locate the black tab at the upper right corner of the keyboard, and gently pull the black tab to the left to disconnect the hinge cover.
    • You should now be able to completely remove the hinge cover.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Brian Murphy
368 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 18-22, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G22
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 4,152
