Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron M5010 RAM Replacement
April Poucher
April Poucher und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 10, 2015
3 - 5 Minuten
Leicht
Bessere Einleitung
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Make sure laptop is powered off before removing the battery.
    • Slide both arrow tabs towards the outer edge of the computer to release the battery.
    • Battery is not shown.
  2. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #000 screwdriver, loosen the screw holding in the back cover.
    • Then, lift up the back cover to remove it.
  3. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Snap open the top memory clips and remove the memory drive they hold in.
  4. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Snap open the bottom memory clips and remove the memory drive they hold in.
  5. Dell Inspiron M5010 RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • The laptop computer should look like this once both memory cards are removed.
Abschluss
April Poucher
1.164 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014 Mitglied von Clemson, Team 1-5, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G5
4 Mitglieder
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 449
