Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Inspiron N4010 Battery Replacement
Jonathan Sellier
Jonathan Sellier und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am September 19, 2023
1 - 2 Minuten
Sehr einfach
Removing the battery is usually the first step in every hardware replacement guide. It is also the easiest guide with minimal risk to the user performing the removal and replacement. This guide requires no tools and no prior experience with computer repair.
Was du brauchst
Ersatzteile
  1. Dell Inspiron N4010 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the laptop is not plugged into any wall outlets or the charger
    • Unlock the battery by sliding the right-hand switch to the right.
  2. Dell Inspiron N4010 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell Inspiron N4010 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • While holding the left-hand switch to the left position, pull the battery away from the laptop.
  3. Dell Inspiron N4010 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • The battery is now fully removed and the laptop will not power on without it.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 884
