Einleitung
Benutze diese Anleitung, um einen kaputten oder defekten Akku in deinem Dell Latitude 4790 Laptop auszutauschen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen Laptop vollständig aus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht unverlierbaren Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen.
Setze die lange Seite eines Plektrums zwischen der oberen rechten Ecke der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um die Clips zu lösen, mit denen die obere rechte Ecke befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach unten und um die rechte untere Ecke herum, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der vorderen Kante entlang und bis zur oberen linken Ecke, um die restlichen Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Fasse die Kunststofflasche des Akkusteckers und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzutrennen.
Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 5,7 mm langen Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist, auszubauen.
Hebe die Oberkante des Akkus an.
Schiebe die untere Kante des Akkus aus der Aussparung im Rahmen und entferne den Akku.
Drehe den Akku um und lege ihn auf eine saubere Arbeitsfläche.
Benutze eine Hand, um den Akku festzuhalten.
Ziehe mit der anderen Hand den Stecker des Akkus fest aus seinem Anschluss an der Unterkante des Akkus heraus.
Entferne das Akkukabel aus seiner Aussparung zwischen den beiden Akkuzellen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
