Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9550 Gehäuseunterseite tauschen
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9550 Gehäuseunterseite tauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben hin.
    • Stelle bitte sicher, dass der Laptop tatsächlich ausgeschaltet ist.
    • Entferne die zehn 3 mm langen Torx T5 Schrauben vom Rand des Laptops.
  2. Dell XPS 15 9550 Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell XPS 15 9550 Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Öffne die Klappe mit den Informationen (Mittig auf der Rückseite).
    • Halte die Klappe offen und löse die beiden 10 mm langen Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00.
  3. Dell XPS 15 9550 Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dell XPS 15 9550 Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dell XPS 15 9550 Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Ecken der Gehäuseunterseite behutsam nahe an den Scharnieren hoch, so dass sich die Rückseite ganz löst.
    • Hebe die Gehäuseunterseite nicht mit Gewalt hoch. Wenn sie sich nicht leicht lösen lässt, dann benutze einen Spudger an der Stelle, wo sie klemmt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brandon Schmidt
2.010 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G1, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G1
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 7
Letzten 7 Tage: 23
Letzten 30 Tage: 120
Insgesamt: 11,227
