Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover
Daniel Bussone
Daniel Bussone und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 7, 2024
Keine Schätzung
Mittel
Use this guide to replace a dysfunctional back cover.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Latch Side Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Back Cover: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Daniel Bussone
1.260 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 3,961
