Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Motorola E815 Antenna
Zoie E
Zoie E und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 6, 2017
2 Minuten
Leicht
Action Shots
Grundständige Anleitungen passen nicht zueinander
Reception issues or a broken antenna may mean the antenna needs to be replaced. In this guide, you are going to:
  • Access the antenna
  • Remove the antenna
NOTE: This guide shows the E815 partially dissembled. Disassembly is not required to access the antenna.
Was du brauchst
  1. Disassembling Motorola E815 Antenna, Disassembling Motorola E815 Antenna: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the antenna port on the top of the phone.
  2. Disassembling Motorola E815 Antenna: Schritt 2, Bild 1 von 2 Disassembling Motorola E815 Antenna: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grip the plastic support post and unscrew the apparatus using a counterclockwise twist.
    • Pull the apparatus up and out of the phone.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Zoie E
603 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-8, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G8
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 2,160
