Zum Hauptinhalt wechseln
DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen
Was du brauchst
  1. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Vordere Zierblende entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Vordere Zierblende entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Vordere Zierblende entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege den Controller mit den Joysticks nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Schiebe die Release-Taste nach links. Die vordere Zierblende sollte auf die Arbeitsfläche fallen.
    • Wenn die Zierblende nicht herunterfällt, dann kontrolliere, ob genug Platz ist und die Release-Taste wirklich ganz nach links geschoben ist.
    • Hebe den Controller hoch, die Zierblende bleibt auf der Arbeitsfläche liegen.
    • Setze beim Zusammenbau die Zierblende gekippt ein, so dass die Oberkante zuerst hineingeht. Lasse dann die Blende ganz herunter, bis sie einschnappt.
  2. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Joysticks entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Joysticks entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Joysticks entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe den Controller um, so dass die Joysticks oben sind.
    • Hebe den Metallhebel hoch, der die Joysticks befestigt. Der Joystick sollte dann leicht herausgleiten.
    • Hole den Joystick aus seinem Einschub heraus.
  3. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wiederhole das Verfahren für den anderen Joystick.
  4. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die rückseitige Zierblende wird von empfindlichen Kunststoffclips festgehalten. Arbeite behutsam und achte darauf, dass die Clips nicht kaputt gehen.
    • Wenn du die im Lieferumfang des Controllers enthaltenen Rücktasten-Paddles montiert hast, dann entferne sie vorher.
    • Setze ein Plektrum mit der flachen Seite zwischen den schwarzen Teil der rückseitigen Zierblende und der oberen Abdeckung nahe am Hebel für die Joysticks ein.
    • Schiebe das Plektrum zum unteren Ende des Griffs hin, bis sich die Clips lösen.
  5. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die Rückseite des Controllers herum und drehe den Controller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
    • Schiebe das Plektrum um die Kante der rückseitigen Zierblende entlang, bis sich die Clips lösen.
  6. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Rückseitige Zierblende entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Rückseitige Zierblende entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Rückseitige Zierblende entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante der Blende am anderen Griff entlang.
    • Wenn alle Clips geöffnet sind, kannst du die Zierblende abnehmen.
    • Wenn die Blende noch irgendwo festhängt, dann halte an und schaue nach, ob irgendwelche Clips wieder eingerastet sind. Löse sie dann wieder mit dem Plektrum und achte darauf, dass sie nicht beschädigt werden.
  7. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, L1- und R1-Tasten entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, L1- und R1-Tasten entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, L1- und R1-Tasten entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die L1- und R1-Tasten sind mit zwei Clips befestigt. Wenn sich nur einer der Clips löst, dann gehe mit dem Spudger auf die andere Seite der Taste, um auch den anderen Clip zu öffnen. Heble nicht weiter an eine Seite, wenn der Clip gelöst ist, du riskierst, dass der andere Clip bricht.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die L1- und L2-Tasten.
    • Heble die L1-Taste mit dem Spudger heraus.
    • Die Tasten springen bei diesem Schritt oft heraus. Du kannst das verhindern, wenn du den Daumen über die Taste hältst.
    • Wiederhole das Verfahren für die R1-Taste.
  8. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Schrauben hinter der L1- und R1-Taste.
    • Nimm dafür einen JIS J0 Schraubendreher, oder einen offiziellen Kreuzschlitzschraubendreher PH0 von iFixit. Er ist so konstruiert, dass er an JIS-Schrauben passt. Wenn du einen anderen Schraubendreher verwendest, kann der Schraubenkopf beschädigt werden.
  9. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Feder der Ablöseleiste lösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Feder der Ablöseleiste lösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drehe den Controller so, dass die Griffe zu dir zeigen.
    • Hebe das rechte Ende der Feder der Ablöseleiste mit einer gewinkelten Pinzette vom weißen Pfosten ab.
    • Die Feder befindet sich unter der RB-Taste
  10. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Ablöseleiste entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Ablöseleiste entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Ablöseleiste entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ablöseleiste mit den Fingern oder einer Pinzette nach links.
    • Schiebe die Leiste aus dem Controller heraus und entferne sie.
  11. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Schrauben auf der Rückseite herausdrehen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Schrauben, mit denen die Rückseite befestigt ist:
    • Sieben 6,4 mm lange Schrauben
    • Zwei 10,5 mm lange Schrauben
  12. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Plektrums unten an einem der Griffe in den Spalt an der Außenkante ein.
  13. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse mit dem Plektrum die Clips, mit denen die Gehäuserückseite mit der Vorderseite verbunden ist, und heble die beiden Teile voneinander ab.
    • Heble weiter an der Kante des Controllers entlang, bis die beiden Gehäuseteile voneinander getrennt sind.
  14. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren und trenne die beiden Teile auch an der anderen Seite voneinander.
  15. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Gehäuserückseite entfernen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wenn das Gehäuseteil noch irgendwo festhängt, dann halte an und schaue nach, ob irgendwelche Clips wieder eingerastet sind. Löse sie dann wieder mit dem Plektrum und achte darauf, dass sie nicht beschädigt werden.
    • Halte das Hauptgehäuse mit einer Hand fest.
    • Hebe die Gehäuserückseite mit der anderen Hand hoch. Sie sollte sich schräg abheben lassen.
    • Drücke die Gehäuserückseite ein wenig zu den L- und R-Tasten hin, hebe sie dann vom Controller nach oben und entferne sie.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kunststoffabdeckungen der Einstellschieber für die adaptive Triggereinheit richtig über den Schiebern sitzen.
  16. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Abdeckungen der Schieber tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Abdeckungen der Schieber tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Abdeckungen der Schieber tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Die Gehäuserückseite hält zwei kleine Kunststoffabdeckungen für die Einstellschieber der adaptiven Triggereinheit fest. Es kann sein, dass sie beim Ausbau abgefallen sind. Setze sie wieder in die Gehäuserückseite ein, damit sie nicht verloren gehen.
    • Hebe die Abdeckung mit den Fingern oder einer Pinzette vom Controller ab.
    • Schiebe das flache Ende der Abdeckung unter die Kunststofflasche in der Gehäuserückseite.
    • Achte darauf, dass sie sich frei in ihrer Rille bewegen kann. Die Seite mit der Ausbuchtung muss zur Mitte des Controllers hin zeigen.
    • Wenn eine der Abdeckungen im Laufe der Reparatur verbogen wird, dann erwärme sie ein wenig mit einem Fön, um sie wieder in ihre alte Form zu bringen.
    • Beim Zusammenbau kannst du die Abdeckungen mit einem kleinen Stück Malerkrepp an der Außenseite des Controllers festkleben.
  17. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Akku anheben: Schritt 17, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Akku anheben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
    • Hebe den Akku an und bewege ihn nach rechts, um an den Akkustecker darunter heranzukommen.
  18. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Flachstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Heble nur am Stecker, nicht an den Kabeln. Die Kabel könnten beschädigt werden.
    • Entferne den Akku.
  19. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Flachbandkabel der rückseitigen Taste entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Flachbandkabel der rückseitigen Taste entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Fasse die blaue Lasche am Flachbandkabel zur RB-Taste auf der Rückseite mit einer Pinzette und trenne den Stecker am Flachbandkabel von der Hauptplatine ab.
    • Auf der Halterung der RB-Taste auf der Rückseite ist ein "R" eingraviert. Sie befindet sich links von dir.
  20. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hole das Flachbandkabel zur RB-Taste auf der Rückseite mit einer Pinzette aus dem Kunstoffclip heraus.
  21. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel zur RB-Taste auf der Rückseite mit einer Pinzette von der rückseitigen Tastenplatine ab.
  22. DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Rückseitiges Mikrofon entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 DualSense Edge rückseitiges Mikrofon tauschen, Rückseitiges Mikrofon entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel zum Mikrofon auf der Rückseite mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
    • Hebe das Mikrofon weiter hoch und entferne es.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du den Kunststoff an der rechten Mikrofonkante passend in die Halterung der Fassung für das Mikrofon einschiebst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Pennington
23.302 Reputation
125 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
15.881 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 466
