Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch
Was du brauchst
    1. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
      • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
      • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
      • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
      • Entferne die Taste.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
      Frag FixBot
    5. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
      • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
      • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    6. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
      • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
      • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
      • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
      • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
      Frag FixBot
    7. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
      • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
      Frag FixBot
    8. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
      • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
      • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
      • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
      Frag FixBot
    9. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    10. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
      Frag FixBot
    11. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
      Frag FixBot
    12. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Fasse den Stecker des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
      • Ziehe nur am Stecker, nicht am Kabel.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Fasse die Verlängerung für die Reset-Taste und hebe sie aus ihrer Vertiefung im Akkufach heraus.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • An den markierten Stellen befinden sich zwei Rasten, mit denen der Akkuhalter an der Hauptplatine befestigt ist.
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der rechten Raste am Akkuhalter.
      • Drücke auf die Raste, bis sie sich von der Hauptplatine löst.
      • Hebe die rechte Seitenkante des Akkuhalters hoch.
      Frag FixBot
    3. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der linken Raste am Akkuhalter.
      • Entferne den Akkuhalter.
      Frag FixBot
    4. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Touchpad hoch.
      • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 6,4 mm lange Schraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Sei vorsichtig und spanne die Kabel zum Vibrationsmotor nicht zu stark an. Falls sie von der Hauptplatine abreißen sollten, löte sie mit Hilfe dieser Anleitung wieder an.
      • Hebe die Hauptplatine vom Mittelrahmen ab.
      • Schiebe die Abdeckungen der Joysticks durch die Ausschnitte im Gehäusevorderteil.
      • Klappe die Hauptplatine über die Unterkante des Controllers, die Kabel zum Vibrationsmotor können dran bleiben.
      Frag FixBot
    1. DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Abdeckungen der Joysticks entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Abdeckungen der Joysticks entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 DualShock 4  (CUH-ZCT1U) Joystick-Abdeckungen Austausch, Abdeckungen der Joysticks entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Abdeckungen der Joysticks von ihren Modulen nach oben ab.
      • Beim Zusammenbau musst du die Abdeckungen drehen und herunterdrücken, bis sie die Module erreichen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
144 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
14 Kommentare zur Anleitung
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
blscott2270 - Antwort Teilen
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Andrew Purcell - Antwort Teilen
Me too and all the reconnected cables are connected correctly, but it just won’t work.
Andy Hui - Antwort Teilen
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
https://www.google.com.hk/amp/s/amp.redd...
i think you didn't put a wire in
Gabrys Holcman - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 177
Letzte 30 Tage: 732
Insgesamt: 162,964
