Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson DC58 Schmutzbehälter austauschen
Ian Sloan
Ian Sloan und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 5, 2023
30 Sekunden
Leicht
Hier wird gezeigt, wie du den Schmutzbehälter entfernen und austauschen kannst.
  1. Dyson DC58 Schmutzbehälter austauschen, Schmutzbehälter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Vermeide es die rote Taste zu drücken, das würde den Staubsauger einschalten.
  2. Dyson DC58 Schmutzbehälter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Finde den roten Schieber parallel zur roten Einschalttaste an der Seite des Schmutzbehälters.
  3. Dyson DC58 Schmutzbehälter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke den roten Schieber nach unten um den Schmutzbehälter zu lösen. Am Besten erledigst du das über einem Abfalleimer, da dabei Schmutz herausfallen kann.
  4. Dyson DC58 Schmutzbehälter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dyson DC58 Schmutzbehälter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke den roten Schieber weiter nach unten und ziehe den jetzt gelösten Schmutzbehälter weg vom Staubsauger.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ian Sloan
164 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The bin is stuck and won’t come off, although I have followed the directions above.
Marcy Altimano - Antwort
I think the reassembly instructions should be numbered “Step 5” and printed right below Step 4. They aren’t that easy to see.
Mary Miraglia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 13,161
