Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement
Gregory Crimmins
Gregory Crimmins und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am April 29, 2024
5 Minuten
Mittel
This Guide is to help you if you need to get access to the inside of your fan to fix wire the motor or other parts. We will walk you through the steps to safely open it up and put it back together.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement, Base: Schritt 1, Bild 1 von 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement, Base: Schritt 1, Bild 2 von 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement, Base: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • With the device flipped upside down, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4 screws holding the 3 tabs down.
  2. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove all 3 tabs that you unscrewed.
  3. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using a Torx T20 Screwdriver, remove the screw in the center of the base.
    • Remove the two screws connected to the rotation arm.
  4. Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dyson Pure Cool AM11 Base Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift the base of the housing from the rest of the fan.
    • Be careful not to pull too hard while lifting the lower body housing as there is wires that run throughout the housing that could be damaged if too much force is used.
Ziellinie
Gregory Crimmins
109 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G7
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 301
