Zum Hauptinhalt wechseln
Dyson v6 Absolute Korpus tauschen
Was du brauchst
  1. Dyson v6 Absolute Korpus tauschen, Behälter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne das Gerät von der Stromversorgung.
  2. Dyson v6 Absolute Korpus tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bewege den roten Schieber, der sich außen am Behälter und neben dem Griff befindet, nach unten. Öffne dann den Zugang zum Schmutzbehälter.
    • Vermeide es, den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen, dieser schaltet den Motor ein.
  3. Dyson v6 Absolute Korpus tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bewege den roten Schieber nochmals nach unten, um den Schmutzbehälter zu lösen.
    • Vermeide es den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen , dieser schaltet den Motor ein.
  4. Dyson v6 Absolute Korpus tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Behälter von der Saugeinheit weg.
  5. Dyson v6 Absolute Korpus tauschen, Korpus: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den Behälter vom Korpus des Gerätes.
  6. Dyson v6 Absolute Korpus tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Finde die zwei sichtbaren, weißen Clips zwischen dem Korpus und dem Zyklon.
  7. Dyson v6 Absolute Korpus tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette, um die weißen Clips zusammenzudrücken.
    • Halte die Pinzette weit auseinander, um damit zwischen die beiden weißen Clips zu reichen.
    • Es kann ein größerer Aufwand notwendig sein, um die weißen Clips zu drücken, da der Platz zwischen Zyklon und Korpus sehr eng ist.
  8. Dyson v6 Absolute Korpus tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Dyson v6 Absolute Korpus tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Durch Kippen und Ziehen wird der Korpus vom Zyklon abgezogen.
    • Beim Ablösen der Korpus kann es zu einem lauten Schnappgeräusch kommen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017 Mitglied von Washington State, Team 1-2, Staggers Spring 2017
WSU-STAGGERS-S17S1G2
2 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
The motorhead does not rotate or only works irregularly?
There are two little metal tabs sitting above the lever of the bin and are meant to make electrical contact to the wires running around the bin and down the wand to the motorhead to power the rotating brush. Those metal-tabs tend to get bend and/or their ends might have become dislocated out of their brackets.
Thanks for Your guide!!! It helped me to remove the Main Body from the Cyclone properly and get those metal-tabs back in place.
Robert Hoppe - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 22,588
