Zum Hauptinhalt wechseln
Ersetzen deriPhone 8 Glasrückseite
Einführungsvideo
  1. Ersetzen deriPhone 8 Glasrückseite, Glasrückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schließe den Glasrückseiten-Trenner an. Verbinde den Glasrückseiten-Trenner zu einem Luftkompressor mit einem Luftschlauch. Schalte den Kompressor ein. Öffne das Luftventil.
    • Schalte den Glasrückseiten-Trenner ein. Drehe das Ventil zur Luftregulierung und setze einen Wert von 0,4Mpa
  2. Ersetzen deriPhone 8 Glasrückseite: Schritt 2, Bild 1 von 2 Ersetzen deriPhone 8 Glasrückseite: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Platziere die iPhone 8 Glasrückseite in die entsprechende Form. Drücke 'Up'. Wenn die Temperatur auf 240°C steigt, drücke 'Start'. Die Glasrückseite wird von der Form festgehalten.
    • Nach etwa 200 Sekunden Erwärmung beginnt die Arbeit der Maschine.
  3. Ersetzen deriPhone 8 Glasrückseite: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Glasrückseite nach 18 Sekunden. Entferne Kleberückstände auf der Glasrückseite sorgfältig.
    • Das Ablösen der iPhone 8 Glasrückseite ist nun komplett abgeschlossen.
    • Bringe am Ende eine neue Glasrückseite am Mittelrahmen an.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Phryne
20.356 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 116
Letzte 30 Tage: 564
Insgesamt: 50,346
