Einleitung
Diese Anleitung zeigt eine professionelle Reparatur mit Profi-Werkzeug. Mit diesem speziellen Rückseiten-Trenner, kann eine gebrochene iPhone 8/8P/X Glasrückseite in nur 3 Minuten entfernt werden. Verbleibender Kleber kann auch einfach entfernt werden, was beim folgenden Einsetzen einer neuen Glasrückseite hilft.
Einführungsvideo
Schließe den Glasrückseiten-Trenner an. Verbinde den Glasrückseiten-Trenner zu einem Luftkompressor mit einem Luftschlauch. Schalte den Kompressor ein. Öffne das Luftventil.
Schalte den Glasrückseiten-Trenner ein. Drehe das Ventil zur Luftregulierung und setze einen Wert von 0,4Mpa
Platziere die iPhone 8 Glasrückseite in die entsprechende Form. Drücke 'Up'. Wenn die Temperatur auf 240°C steigt, drücke 'Start'. Die Glasrückseite wird von der Form festgehalten.
Nach etwa 200 Sekunden Erwärmung beginnt die Arbeit der Maschine.
Entferne die Glasrückseite nach 18 Sekunden. Entferne Kleberückstände auf der Glasrückseite sorgfältig.
Das Ablösen der iPhone 8 Glasrückseite ist nun komplett abgeschlossen.
Bringe am Ende eine neue Glasrückseite am Mittelrahmen an.
- iPhone 8 Broken Screen Glass Only Repair
- iPhone 11 Nicht-Original-Bildschirm Warnung/wichtige Display-Meldung - 100 % Lösung
- iPhone 11 Pro Max Front Glass&Touch Panel Replacement Solve 80% Touch Issues
- iPhone 11 Pro Glas-Rückabdeckung
- iPhone 11 Pro Teardown
- Warum Face ID nach einer Reparatur nicht funktioniert
- iPhone 11 Pro Max Reparatur des gesprungenen Displayglases - nur Glas
- How to Fix iPhone X Face ID Not Available
- Fehlersuche für iPhone X Face ID: "iPhone etwas nach oben/unten bewegen".
- IPhone X Face ID fehlerhaft nach Displaytausch
- Reparatur iPhone 11 Pro Max "Face ID nicht verfügbar" - Motherboard Reparatur
- So stellst du den True Tone nach dem Austausch des Bildschirms auf dem iPhone XS wieder her
- How to Fix iPhone 7/7P Home Button Not Working
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
