Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 3 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Fairphone 3 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
    • Setze deinen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger) in die Kerbe unten rechts an der Rückabdeckung.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Plastikrasten zu lösen.
  2. Fairphone 3 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 3 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 3 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Arbeite dich um die untere rechte Ecke der Rückabdeckung herum, um die unteren Plastikrasten zu lösen.
    • Hebe die Rückabdeckung an, um die restlichen Plastikrasten zu lösen, und entferne sie vom Handy.
    • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drücke sie fest an, bis alle Plastikklammern hörbar einrasten, und die Rückabdeckung nahtlos in den Rahmen übergeht.
  3. Fairphone 3 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger), um den Akku an der markierten Kerbe aus seiner Vertiefung herauszuheben.
    • Hebe den Akku an, bis du ihn gut greifen kannst.
  4. Fairphone 3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
Abschluss
Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren:
Lade deinen Akku auf 100% auf, und lasse ihn mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze dein Gerät dann, bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst ausschaltet. Lade anschließend deinen Akku ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
229.024 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Vielen Dank!
Einfach und direkt umgesetzt..
carola kamp - Antwort
Imagine if all cellphone producers made it this easy :-)
Martin Andre Bae Pedersen - Antwort
Anything to keep in mind, e.g. should I first give the phone a full charge once the new battery is installed?
Luke D - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 135
Insgesamt: 9,763
