Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.
Was du brauchst
    1. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen., Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen., Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
      • Setze deinen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger) in die Kerbe unten rechts an der Rückabdeckung.
      • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Plastikrasten zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Arbeite dich um die untere rechte Ecke der Rückabdeckung herum, um die unteren Plastikrasten zu lösen.
      • Hebe die Rückabdeckung an, um die restlichen Plastikrasten zu lösen, und entferne sie vom Handy.
      • Um die Rückabdeckung wieder anzubringen, drücke sie fest an, bis alle Plastikklammern hörbar einrasten, und die Rückabdeckung nahtlos in den Rahmen übergeht.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen., Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen., Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Benutze deinen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger), um den Akku an der markierten Kerbe aus seiner Vertiefung herauszuheben.
      • Hebe den Akku an, bis du ihn gut greifen kannst.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen., Displayeinheit: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wenn wir Kreuzschlitzschrauben #00 erwähnen, kannst du sie auch mit einem #0 Bit oder Schraubendreher lösen.
      • Entferne die dreizehn Kreuzschlitzschrauben #00 (4 mm Länge).
      Frag FixBot
    2. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum an der rechten Kante des Handys zwischen Mittelrahmen und Display-Modul.
      • Achte darauf, das Plektrum zwischen den Mittelrahmen und das Displaymodul einzusetzen und nicht in schmalen Spalt neben dem Display. Sonst löst du das Glas vom Display ab, anstatt das gesamte Displaymodul.
      • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Plastikklammern des Display-Moduls zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke und öffne damit die unteren Plastikklammern des Display-Moduls.
      Frag FixBot
    4. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite, um das Display-Modul hochzuhebeln.
      • Das Display-Modul sollte sich bei diesem Vorgang vom Mittelrahmen lösen. Falls nicht, prüfe nochmals, ob alle Klammern gelöst sind.
      Frag FixBot
    5. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne die Displayeinheit.
      • Um das Display-Modul wieder einzubauen, drücke es an allen Seiten fest, sodass die Plastikklammern hörbar einrasten, um sicherzugehen, dass es bündig mit dem Rahmen abschließt.
      • Falls du ein neues Display einbaust: Das neue Display kommt mit einer weißen Abdeckung über den Anschlüssen, diese wird von zwei Schrauben gehalten. Entferne die Schrauben und die Abdeckung, bevor du das neue Display einsetzt.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen., Rückkamera-Modul: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 11, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel der Kamera vom Kamera-Modul abzuhebeln und zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 12, Bild 1 von 2 Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble das Kamera-Modul mit einem Spudger nach oben.
      Frag FixBot
    4. Fairphone 3 Rückkamera-Modul tauschen.: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne das Rückkamera-Modul.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Informationen dazu, was du mit deinem alten Modul machen sollst, findest du auf der FairPhone Support Seite und im FairPhone Forum.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.737 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
How NOT to remove the display!
I just destroyed my display module a bit and had to fix it with glue. :(
This works better: https://www.youtube.com/watch?v=wGTYZNzg...
caroline - Antwort Teilen
I think this guide should mention that the camera connecting cable can become disconnected accidentally on its other end (under the metallic cover) which is easy to miss. This forum post helped me: https://forum.fairphone.com/t/be-careful...
The metallic cover can be removed easily after screwing off two Torx screws. Couple of people on the forum experienced this and it helped me solve my problem.
cmur2 - Antwort Teilen
Pas de problème pour changer le module. Les explications données par ifixit sont claires et aisées à suivre.
Eric Beaucarne - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 10,043
