Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das obere Modul in deinem Fairphone 3 auszutauschen.
Was du brauchst
Setze deinen Daumennagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger) in die Kerbe unten rechts an der Rückabdeckung.
Heble die Rückabdeckung hoch, um die Plastikrasten zu lösen.
Arbeite dich um die untere rechte Ecke der Rückabdeckung herum, um die unteren Plastikrasten zu lösen.
Hebe die Rückabdeckung an, um die restlichen Plastikrasten zu lösen, und entferne sie vom Handy.
Benutze deinen Fingernagel oder ein Hebelwerkzeug (z.B. Spudger), um den Akku an der markierten Kerbe aus seiner Vertiefung herauszuheben.
Hebe den Akku an, bis du ihn gut greifen kannst.
Setze ein Plektrum an der rechten Kante des Handys zwischen Mittelrahmen und Display-Modul.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Plastikklammern des Display-Moduls zu lösen.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke und öffne damit die unteren Plastikklammern des Display-Moduls.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite, um das Display-Modul hochzuhebeln.
Benutze einen Spudger, um das Kabel, mit dem das obere Modul verbunden ist, hochzuhebeln und abzutrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Informationen dazu, was du mit deinem alten Modul machen sollst, findest du auf der FairPhone Support Seite und im FairPhone Forum.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I just did exactly that, and the camera won't work. both of the cameras. when I open the camera app, it is all black, and seems like still loading for around 10 seconds, and afterwards it prompts the error: "open camera error id =0".
I tried to replace it back to the old top module and the problem remained the same.. @fairops
tried the fairphone builtin checks from "myFairphone" app, and both front and back camera failed for not presenting anything.. used the automatic form to reach fairphone customer support, but they should reply me in about 9 days...
meanwhile I cannot use my phone camera!
so please if anyone knows how to handle it please help
now I see I can't use my flashlight too, the button is disabled and it says "camera in use"... although the green sign that should be on the top right corner to inform of camera status does not appear, so it seems like the phone thinks the camera is in use although it is not in use... disturbing..
solved! (kinda..)
the connecting part of the new top module I tried to install was dirty, and so, after installing it, the connecting part in the phone itself got dirty too, which blocked the old top module to connect back successfully.
after cleaning the old top module and the connecting part of the phone, the old top module connected back successfully!
although when I tried to clean the dirty new one(which caused the troubles from the first place), and connected it, it still didn't work.
so not greatly happy about it I keep using the old top module.
disclaimer: the new top module I tried to install was a top module from a fairphone that was ran over by a car, lucky me that other parts survived and I'm currently using them on my fairphone without any troubles.
