Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
155
Insgesamt:
17.953
Kommentare: 4
3 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die kaputte Touchscreen-Einheit deiner Fitbit Charge 2 ersetzen kannst.
Wenn der Rahmen der Uhr verbogen ist, empfehlen wir sehr, ihn zu ersetzen um sicherzustellen, dass das neue Touchscreen-Display korrekt sitzt und nicht durch ungleichmässigen Druck beschädigt wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Uhrarmband entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Nimm deine Fitbit Charge 2 vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du anfängst.
      • Entferne das Uhrarmband von beiden Seiten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Touchscreen erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den Touchscreen.
      • Das Display ist zwar nicht festgeklebt, aber durch die Wärme lässt sich die Touchscreen-Einheit von deiner Uhr lösen.
      Frag FixBot
    3. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Linke Seite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Linke Seite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Linke Seite lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Setze einen iSesamo in der oberen linken Ecke in den Spalt zwischen dem Touchscreen und der restlichen Uhr.
      • Schiebe den iSesamo an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke.
      Frag FixBot
    4. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe den iSesamo um die linke untere Ecke herum.
      • Schiebe ihn dann an der Unterkante entlang zur rechten unteren Ecke.
      Frag FixBot
    5. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Schiebe den iSesamo um die rechte untere Ecke herum.
      • Schiebe ihn an der rechten Kante nach oben zur oberen rechten Ecke.
      Frag FixBot
    6. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe den iSesamo um die obere rechte Ecke herum.
      • Schiebe ihn an der Oberkante entlang zur oberen linken Ecke.
      Frag FixBot
    7. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze den iSesamo unter die obere linke Ecke.
      • Um deine Uhr besser halten zu können, kannst du das Uhrarmband für diesen sowie den nächsten Schritt wieder anbringen.
      • Heble die Touchscreen-Einheit hoch, indem du den iSesamo zur Seite hin drehst, um einen Spalt zu erzeugen und die Kunststoffklammern, mit denen das Display befestigt ist, zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze den iSesamo unter die obere rechte Ecke.
      • Heble die Touchscreen-Einheit hoch, indem du den iSesamo zur Seite hin drehst, um einen Spalt zu erzeugen.
      Frag FixBot
    9. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger in den Spalt an der Oberkante deiner Fitbit Charge 2.
      • Heble die Touchscreen-Einheit mit dem Spudger hoch.
      • Entferne die Touchscreen-Einheit noch nicht ganz, sie ist noch mit dem Motherboard verbunden.
      Frag FixBot
    10. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Klappe die Touchscreen-Einheit vorsichtig zur Unterkante hin.
      Frag FixBot
    1. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Schutzaufkleber ablösen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Schutzaufkleber ablösen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne den schwarzen Schutzaufkleber über dem Touchscreen-Stecker mithilfe einer stumpfen Pinzette.
      Frag FixBot
    2. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, ZIF-Stecker öffnen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den ZIF-Stecker zu öffnen, indem du die schwarze Klappe hochdrückst.
      Frag FixBot
    3. Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Touchscreen-Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Touchscreen-Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Fitbit Charge 2 Touchscreen-Einheit tauschen, Touchscreen-Einheit entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Flachbandkabel des Touchscreens gerade aus seinem Anschluss heraus.
      • Entferne die Touchscreen-Einheit.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du es wieder zusammenbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.895 Anleitungen geschrieben
This is great
Mohsen - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 17,953
