Zum Hauptinhalt wechseln
Fitbit Charge HR Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
13
Letzte 7 Tage:
63
Letzte 30 Tage:
284
Insgesamt:
161.271
Kommentare: 31
8 Kommentare zu Schritten, 23 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 33
33 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 50 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Das ist ein einfacher Teardown und eine Reparaturanleitung für die Fitbit Charge HR. Gezeigt wird der Austausch des Akkus.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Fitbit Charge HR Akku austauschen, Fitbit Charge HR schwacher Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fitbit Charge HR Akku austauschen, Fitbit Charge HR schwacher Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Hier das Innere der Charge HR
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fitbit Charge HR Akku austauschen, Notwendiges Werkzeug: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Du brauchst ein paar Plastikstückchen um das Band zu trennen, einen Torx-T3-Schrauber, einen neuen Akku und einen Lötkolben.
      Frag FixBot
    3. Fitbit Charge HR Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Diese Anleitung ist nur für das Modell Fitbit Charge HR, nicht das ältere Charge ohne Herzfrequenzmessung. Die Akkus sind unterschiedlich.
      Frag FixBot
    4. Fitbit Charge HR Akku austauschen, Ablösen des Armbands: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Torx-Schrauben
      Frag FixBot
    5. Fitbit Charge HR Akku austauschen, Langsam und sorgfältig: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die ganze Uhr ist gut zusammengeklipst. Du musst die Seitenteile ablösen indem du einen Plastikhebel oder deine Fingernägel benutzt. Sei vorsichtig, das Gehäuse kann brechen.
      Frag FixBot
    6. Fitbit Charge HR Akku austauschen, mit einem kleinen Torx-Schrauber: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fitbit Charge HR Akku austauschen, mit einem kleinen Torx-Schrauber: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn die Teile weg sind sieht man zwei Torx-Schrauben, die die Platine festhalten. Entferne sie und ziehe die Platine vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    7. Fitbit Charge HR Akku austauschen, Vorbereiten zum Löten!: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fitbit Charge HR Akku austauschen, Vorbereiten zum Löten!: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Die Fitbit ist sehr leicht und verrutscht schnell, ich empfehle deswegen, die Platine mit einem Klebeband zu fixieren.
      Frag FixBot
    8. Fitbit Charge HR Akku austauschen, Sicherheit!: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Beachte: du kannst dein Gerät dauerhaft schädigen. Sei beim Zusammenbau vorsichtig und vermeide einen Kurzschluss, dazu kannst du das Batteriekabel isolieren. Verwechsele nicht den runden Summer mit einem Akku. Ist er nicht!
      Frag FixBot
    9. Fitbit Charge HR Akku austauschen, Teste vor dem Zusammenbau: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Nachdem du den Akku gewechselt hast solltest du mindestens 20 min aufladen. Entferne dann das Ladekabel um zu prüfen, dass alles geht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
if you have the manual dexterity and intellect to replace the battery on a Fit bit Charge HR, why can't you do it on. "Charge" plain model I have 3 of these with dead batteries?
coljwm - Antwort Teilen
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
martysummer - Antwort Teilen
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
Evan - Antwort Teilen
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Scott McKernon - Antwort Teilen
Can you give me the size of the battery?
Bajmóczy Géza - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 284
Insgesamt: 161,271
