Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement
Olivia A
Olivia A und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am May 1, 2020
Keine Schätzung
Leicht
Action Shots
This guide shows how to replace the shutter, power, and recording button at the top.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Power off the camera.
    • Leaving the camera on while removing presents the risk of electrical shock or permanent data loss.
  2. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Push down on the center button and turn the dial on the side counterclockwise to open the battery compartment.
  3. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the orange tab towards the hinge to release the battery.
  4. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement, Button: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement, Button: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pry the black button plate off using a plastic opening tool.
    • Buttons can fall out easily.
    • It's easiest to start from the side exposed by an open battery compartment.
    • When putting this plate back on, orientate the buttons as shown to properly fit back into the plate.
  5. Fujifilm FinePix XP70 Button Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the three buttons out.
Abschluss
Olivia A
484 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S7-G3, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G3
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 321
