Zum Hauptinhalt wechseln
GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement
Alan Su
Alan Su und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 1, 2021
5 - 10 Minuten
Leicht
Action Shots
Bessere Einleitung
  1. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: Schritt 1, Bild 1 von 2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement, Fan Blades: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Release the 3 clips that attach the front fan guard to the rear fan guard.
    • Notice: The lower connecting bracket is NOT a clip. It acts as a mounting alignment bracket for the front fan guard.
  2. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull the front fan guard off.
  3. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the spinner from the center of the fan blade.
  4. GD Midea FT30-3D Fan Blades Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The fan blades should now be easy to lift up.
    • When reassembling the fan make sure the notches in the center of the fan blade line up with the protrusions in the motor's shaft.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Alan Su
810 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 24-28, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G28
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where do you buy the fan blades?
charlie - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 3,339
